查看: 4290|回复: 10
[主板&显卡]
MSI P43 NEO(MS-7519),档代码C7C5.简单修复一例
发表于 2010-9-27 16:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板卡:MSI P43的主板
故障:档代码 C7C5. 一声长5声短
客户拿来一个MSI的P43的主板.   我一看,心里有数.这板我修了好几片呢.都是加南桥搞好的(不跑码加好的),到现在还没有返回来. 好搞哦
此板.我用U一点 , 可以跑马.我没有上内存,跑码很正常 到内存了. 因为好多客户拿板来修,其实有板是好的, 为了能赚钱  .我也没上内存 .
我直接去380上加了南桥了.   满以为板就那样可以好.有钱哦
可是冷了后,我上内存 它竟然代码挡在C7C5这 ,不跑下去了.   怎么办, 凉拌贝  放了一夜
今天过来也弄它, 但是客户急着要 .没有办法 在弄弄贝 .刷BIOS 只有这招了.           刷好后,NND  还是一样只是都跑了一个码 C7C6
灵光一现 ,月饼哥曾经说COM口 声卡 网卡 IO 一个拆 换  加     我于是开始了这步
第一拆了个COM芯片 ,上电 到C7C6         MYGOD    它过去了 过去了
全部上齐  显示了
此板就修复了
想请问一下楼主,这个COM芯片取了下来不装可以正常亮机吗?  发表于 2010-11-3 20:02
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
月饼 + 10 有价值资料
发表于 2010-10-8 19:47:33 | 只看该作者 �
修主板修多了,也没有了成就感,不过工作就是这样,不要站在这山看那山高啊!
发表于 2010-10-6 19:21:19 | 只看该作者 �
说主板的修复率啊 好修的修  不好修的不修啊  毕竟现在没有人给价格啊
发表于 2010-10-5 13:44:34 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
呵呵,你的主板修复率有多少?说来听听吧
发表于 2010-10-1 22:52:58 | 只看该作者 �
那你修飞机吧。那个多。
发表于 2010-9-29 19:30:51 | 只看该作者 �
主板修多就是那么点毛病 没有的意思啊
发表于 2010-9-27 19:29:08 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    我想修笔记本
发表于 2010-9-27 19:28:05 | 只看该作者 �
主板修多了, 就那样  我想修笔记本
发表于 2010-9-27 18:02:04 | 只看该作者 �
C7一般就是IO周边。常见键盘或者串口
发表于 2010-11-23 10:53:09 | 只看该作者 �
哦,原来有些不正常的代码可以这样试呀
发表于 2010-11-24 20:05:42 | 只看该作者 �
有跟这大家一起进步
