查看: 3793|回复: 9
承运F233T难解决,比较器的原因吗?
发表于 2010-10-13 00:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接到一个承运F233T,电流跑到0.45就完事了,拆机测,没有CPU电压,把CPU拆下来,CPU电感电压是1.38,但是装上就0..8了,我就晕菜了,CPU是好的 , 别处电感电压正常,比较器以前的那个发热,换了一个OK了 现在没思路了
发表于 2010-10-13 00:10:14 | 只看该作者 �
  刚拿来的时候,CPU电感直接没电压,那是掉了一个电阻,是温控信号的电阻,加上了一个120的电阻,电感上就1.38V了
发表于 2010-10-13 00:14:35 | 只看该作者 �
  这是LM358比较器    如果有这主板的电路图,请上传!!!
发表于 2010-10-13 00:46:26 | 只看该作者 �
板号是多少呀,只说型号不好找的
发表于 2010-10-13 01:21:02 | 只看该作者 �
是不是有电容漏电啊,CPU供电电容,查下
发表于 2010-10-13 01:47:42 | 只看该作者 �
人家都说板号,知道了版号又怎么样呢 ,知道了型号不一样找电路图嘛  明天去看一下  漏电会导致CPU电感没电压?
主板的板号 相当重要了 因为出的同一批机器 有的是不一样的 那就得看板号找图纸看 没有板号的话是乱找的 图纸是对不上的啊  发表于 2010-10-13 11:18
发表于 2010-10-14 00:39:49 | 只看该作者 �
  哦  那就知道了 那看看版号咯
37GU40000-CO
PCB  MAIN BD FOR U40SA1
REV:C
  不知道是哪个 你看一下咯
37GU40000-CO 这个好像就是板号吧 呵呵  发表于 2010-10-14 15:45
发表于 2010-10-20 02:21:45 | 只看该作者 �
  那知道版号了  那怎么搞呢  现在机子还在我手上呢  真不知道怎么搞了  现在确定是CPU好的   不知道显卡是好的吧   CPU供电芯片也换了  还是这样  向大家求助啊!!!
发表于 2010-10-25 02:49:08 | 只看该作者 �
  那现在知道了哪个是版号了,那怎么搞找机子呢,现在那机子还在我这里的呢
发表于 2010-10-25 02:52:01 | 只看该作者 �
     我听说不是桥引起的找故障,就是旁边的芯片引起的,这样说对吗 ?  我也不知道了,现在在我手上的机子真太多了,我也不想搞这么难的机子了 大家多多多给我点提示嘛  这样搞起来也简单点嘛
