查看: 2286|回复: 5
[主板维修]
搞不懂线性电路,帮帮忙吧
发表于 2010-10-26 00:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWM电路基本搞清楚了,可就是搞不懂线性电路,一些资料写的很抽象,在这里问问基地的大虾,内存旁边的控制管子的IC是怎样控制管子工作的,这种IC是稳压块和比较器吗?
如发错版块还望版主及早删除。
搞懂了,基地真好,谢谢各位啦!
发表于 2010-10-26 00:52:18 | 只看该作者 �
旁路电容其实就可以理解滤波电容,通常器件与电容并联滤交直所需电路用
发表于 2010-10-26 10:35:49 | 只看该作者 �
你是说调压方式的内存供电吗?这种方式一般通过一个精密稳压器稳压成一个比较精确的电压,然后通过电阻分压方式输入比较器的正端(如要得到DDR1代内存的2.5V电压,要5V的精密稳压器通过2电阻分压成2.5V输入比较器正端),然后比较器输出端接一个N沟场管控制级,场管S级输出端接比较器负端。这样的话场管输出端高于2.5V场管截止,输出端低于2.5V场管导通,无限循环。那么输出电压就稳定在2.5V的样子。
发表于 2010-10-26 22:57:37 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
终于明白内存供电的基本原理,为这个琢磨了好多天,谢谢你,好人有好报!
发表于 2010-10-26 23:53:10 | 只看该作者 �
IC控制场管工作
发表于 2010-10-26 23:54:46 | 只看该作者 �
楼主知道哪几种电路  希望带点中文的解释
