查看: 2468|回复: 14
[内存维修]
kingston DDR667 双面 1G 报错???
发表于 2010-11-10 15:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
kingston DDR667 双面 1G ,,我测得如图~~~是不是背面第二个颗粒呢???此颗粒加焊过还是一样!!!像这样的这样的情况是不是要换掉该此颗粒。。。。
谢谢各位!!!我换掉背面的第二颗粒就好了!!!!
请阁下仔细看论坛的技术帖子,说老实哈,这个故障真的没有什么研究的。我再给你重复下。改BANK。判断颗粒。搞下珠珠10000%OK。。  发表于 2010-11-23 18:42
重新植球,加焊返修100%  发表于 2010-11-23 16:18
发表于 2010-11-10 15:15:41 | 只看该作者 �
重新植球
发表于 2010-11-10 21:45:43 | 只看该作者 �
老大,最好减半并用256内存带吧。这样子,很难定是正面还是背面。而且,很多内存条无铅的,加焊的效果一般哦!
发表于 2010-11-10 21:51:50 | 只看该作者 �
1GB除以16颗粒得每颗粒64M 就此看来应该是背面第一颗粒有问题。
发表于 2010-11-11 03:59:57 | 只看该作者 �
要换掉背面第二个颗粒。。。。
发表于 2010-11-11 08:33:33 | 只看该作者 �
换 颗粒  是必须的 就是颗粒挂了
发表于 2010-11-11 09:18:51 | 只看该作者 �
我英文不行啊,哪个有中文对照啊,我也想学着用用
发表于 2010-11-11 09:25:18 | 只看该作者 �
要是有中文版的,大家都会了,还用讨论吗,晕
发表于 2010-11-11 13:52:30 | 只看该作者 �
如果是到最后都是那个数据位出错,可能是电阻或者是虚焊
发表于 2010-11-12 09:54:53 | 只看该作者 �
很明显B2出问题了,换颗粒是肯定的
发表于 2010-11-12 14:53:13 | 只看该作者 �
  改成单面的好测点!!
发表于 2010-11-15 09:08:35 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-15 12:19:33 | 只看该作者 �
怎么改成单面的 啊
发表于 2010-11-23 16:10:54 | 只看该作者 �
換掉背面第二顆IC即可。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-23 19:04:26 | 只看该作者 �
水条
