查看: 1545|回复: 8
帮忙看看是不是电源问题
发表于 2010-10-24 15:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H55主板加I5CPU加GTX460用的是额定350W的,现在是一触发就掉电
发表于 2010-10-24 15:32:31 | 只看该作者 �
這個只能用排除法了 換個大電源或者拿掉獨顯試試了。
发表于 2010-10-24 15:42:03 | 只看该作者 �
应该是不够用的 最好换个额定450的  不知道你用的什么电源
发表于 2010-10-24 16:02:50 | 只看该作者 �
应该不是电源功率不够吧,电脑买了多久了?
发表于 2010-10-24 16:18:29 | 只看该作者 �
CPU短路,供电不正常也会一触发就掉电
发表于 2010-10-24 16:53:09 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。把显卡拔掉试下不就知道了    我电脑稍微改了下  现在用的爽电源  虽然用的5770的显卡
发表于 2010-10-24 16:55:45 | 只看该作者 �
460要额外供电,貌似350W的电源带不动吧,试下换大电源吧
发表于 2010-10-24 21:13:13 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
一通电就掉电,这种故障很多现象都会导致。如:电源坏,CMOS跳线跳反,主板有短路,主板某一个电压没出来都会引起这种现象。
发表于 2010-10-24 21:35:59 | 只看该作者 �
先做板卡级维修排除其他,主板电压不对或短路会有这个引起掉电
