查看: 15198|回复: 14
一个防止洗板水挥发的贮存方法!另晒一张工作台和CF150的图片!
发表于 2010-12-21 23:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
洗板水用针筒贮存,然后用最小的针头加针头套,(一定要装上针头而且最好用小点的头比较不容易挥发)图片上的针筒12ML的,针头也是原配的!里面的洗板水我是一个星期前放进去的,要用的时候就像给病人打针一样,挤点出来就行了!不但省洗板水而且还不会挥发!好不好用,自己试试!此方法我是经过10天的时间测试得出来的!测试环境温度是从25度到10度的环境,在阳光下随便放的!
另一桶大的洗板水用矿泉水瓶装着,要用瓶口小点的贮存,然后上面套橡胶手套的一个手指剪下来,套上去放冰箱冷藏室,不会挥发!
工作台图片,白天照的,有点乱
改装过的超声波清洗机,2L的容量,淘宝好像卖200多!改装后才有定时5分钟的功能!
基地购的CF150,自己从基地买了两支LED灯具,一支改装在机器上,另一只改到工作台上面了!
发表于 2010-12-21 23:29:23 | 只看该作者 �
楼主这么大一清洗机.....用什么液晶洗板的....洗板水这么一桶价格好高.
发表于 2010-12-21 23:55:38 | 只看该作者 �
我发现你太强大了。真的。动手能力这么强!
发表于 2010-12-21 23:57:43 | 只看该作者 �
哈哈,多谢饼老师,捧场!关键是,那个洗板水用针筒贮存,真的很实用!基本是不会挥发的!无意间发现的,绝对原创!
发表于 2010-12-22 09:53:48 | 只看该作者 �
我一直是这么存贮的,
发表于 2010-12-22 11:07:59 | 只看该作者 �
很强大。。学习了。
发表于 2010-12-22 13:07:27 | 只看该作者 �
....................买了8桶   开了一桶  盖子从来就没盖过  也没见挥发多快。。。。。{:4_135%3}
发表于 2010-12-22 14:50:53 | 只看该作者 �
挥发很快? 铁桶装的还好啊。倒一些放在白色专用的挤压瓶里用用还可以,没感觉挥发快。而且可以直接拿防静电牙刷 压两下瓶子,瓶子里的洗板水跑上来,就可以洗唰唰了。
对了,洗板水会不会导致针筒活塞的橡胶老化?
发表于 2010-12-22 16:01:21 | 只看该作者 �
我用青春宝永真片的瓶子装,用棉花蘸着用也很好
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-23 20:53:09 | 只看该作者 �
好强的工作间
发表于 2010-12-25 21:23:16 | 只看该作者 �
另外两个装的是什么?有一个浅黄的是松香水吧?另一个黑色的是什么?
另外请教一下那个LED灯是在那里买的?基地商城里好像没有呀
发表于 2010-12-26 10:27:54 | 只看该作者 �
不知道你用的什么洗板水,我用的天那水很快就能将注射器活塞搞废掉
发表于 2010-12-26 16:17:17 | 只看该作者 �
洗板水会不会导致针筒活塞的橡胶老化?一般都会的。我那种压压就上来的那种瓶装就好。用刷子刷也好,用棉花擦也好。都方便。就8楼上图的那种。
发表于 2010-12-26 17:52:56 | 只看该作者 �
洗板水的小平我买了没用1星期就坏了,现在用的时候拧下瓶盖再用,特浪费
发表于 2010-12-27 08:53:10 | 只看该作者 �
收拾得真干净!
