查看: 3409|回复: 8
ASUS A8J 声音不正常,
发表于 2010-10-21 14:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象进系统声音正常,放着放着电影声音就开始卡,该换了都换了。可是现象还是一样,请问大家来讨论一下  看看有没有修到过这样的问题
发表于 2010-10-21 19:00:47 | 只看该作者 �
"该换了都换了。"是换了什么东西?声卡?
发表于 2010-10-21 19:53:04 | 只看该作者 �
  楼主 你换了什么东西啊 功放芯片有换过吗
发表于 2010-10-22 10:28:46 | 只看该作者 �
系统声音正常,看电影的时候不正常,应该是软件问题比较多,建议不要安装声卡驱动,到官网下载配对的驱动!
发表于 2010-10-23 08:34:28 | 只看该作者 �
上面两位正解,要到官网上去下驱动。
发表于 2010-10-23 09:51:12 | 只看该作者 �
驱动重装。。。
发表于 2010-10-23 12:59:44 | 只看该作者 �
看看官网里的提示主板BIOS更新是否修补BUG
发表于 2010-10-23 19:00:59 | 只看该作者 �
ASUS声卡不装官方驱动声音沙哑,卡,  AUSU用户的说
发表于 2010-10-24 00:22:42 | 只看该作者 �
先去官网下原装驱动试试,我还遇到过无线网卡也会造成这样
