查看: 2862|回复: 4
[主板维修]
RT9214 OPS三极管电压是多少
发表于 2010-10-24 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个9214的供电正常,就是驱动电压为0.6V,测三极管Q3 B极为0V,C极为1.35V,拿掉后变成2.2V,测三极管C E极没有问题,请问这个三极管C极正常电压是多少啊
换个新的9214,正常量为1.38V
发表于 2010-10-24 11:23:56 | 只看该作者 �
    我不明白 你 到底想问什么     想问带换  还是  好坏啊
发表于 2010-10-24 11:28:51 | 只看该作者 �
回复 weiguokang 的帖子
    我重编辑了一下 上回我没写明白
发表于 2010-10-24 14:27:25 | 只看该作者 �
什么意思,看不明白,那个Q3的B极应该是低电平,如果是高电平的话就会把C极的电压拉低了
发表于 2010-10-24 15:08:47 | 只看该作者 �
