查看: 2035|回复: 6
[未解决]
主板不通电
发表于 2010-10-22 15:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主板不通电,单独短接电源,电源风扇转,把pin4接口接在主板上,再短接电源,电源风扇不转,请问各位大侠,这是怎么回事哦??????
发表于 2010-10-22 15:59:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我换了电源了,没用啊!
发表于 2010-10-22 16:01:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1  电源问题,2 主板有短路性故障。
发表于 2010-10-22 16:55:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顺着四针的地方跑线路吧,看看哪个地方短路了。
发表于 2010-10-22 16:56:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是典型的CPU供电有短路啊。上管,下管,对着PDF查电源管理IC就知道问题了。我记得以前的教材是这样说的:有条件的话,上下管和电源管理芯片全换了
发表于 2010-10-22 19:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上正解,我处理过这样的板子,CPU供电短路,上管下管检查下,再不就是电源管理芯片.
发表于 2010-10-22 22:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电部分有短路,测12V与地,VCORE与地,VCORE 与12v 之间是否有短路的,有就一个个的拆场管跟电容管理芯片拆到不短路就行,再把好的装上去把坏的换掉。
