查看: 3013|回复: 10
[显卡维修]
mATS检测结果。大家帮看一下
头像被屏蔽
发表于 2010-10-4 11:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个翔升显卡。9400gt用mats4.78检测结果,是哪个坏了,我一点不懂,帮看看
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]     10809445     15135279     10845862     14822712            0
FBD[ 63: 32]      3069618     20811198      3111219     20497520            0
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 27836144
Write   Error Count: 71266709
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  BACK WRITE  BACK READ    UNKNOWN
  0     8478508     9676727     8478430     9677824           0
  1     4248966     6940597     4248596     6940666           0
  2     8478225     8917433     8478071     8913623           0
  3     4248896     6792514     4248522     6789289           0
  4     8478108     8940111     8478013     8940371           0
  5     4248739     6257047     4248324     6251985           0
  6     8478544     9601174     8478417     9596784           0
  7     4248767     6357196     4248371     6351223           0
  8     8478127     8986051     8478034     8986086           0
  9     4249438     7644706     4249088     7644715           0
10     8478124     8988841     8478038     8988815           0
11     4249433     7644720     4249090     7644730           0
12     8478136     8986054     8478031     8986103           0
13     4249447     7644709     4249085     7644731           0
14     8478165     9064127     8478068     9063776           0
15     4249440     7641889     4249085     7641983           0
16    12488823     9177041    12276187     9175357           0
17    10745663     7980351    10376626     8001812           0
18    12545189     9191302    12326250     9190861           0
19    10748699     7999314    10379386     8020759           0
20    12492292     9180401    12275790     9178181           0
21    10694360     7990992    10334643     8012767           0
22    12488354     9228000    12271534     9224627           0
23    10732330     7995769    10370417     8018586           0
24    12504963     9424623    12292915     9423635           0
25    10725280     7895262    10364641     7916867           0
26    12502961     9183838    12291599     9183343           0
27    10727417     7997463    10364963     8019906           0
28    12501034     9183019    12288957     9182153           0
29    10730820     7998926    10368815     8022019           0
30    12505565     9182248    12293800     9182185           0
31    10725513     7994804    10363381     8017331           0
32    14152147     2675393    14151364     2675824           0
33     5825814     2649063     5825109     2649602           0
34    14155782     1974477    14155015     1974757           0
35     5829920     2645753     5829158     2646067           0
36    14148088     2672056    14147404     2672194           0
37     5821757     2658372     5821152     2658791           0
38    14151724     1972610    14151055     1972719           0
39     5825859     2635728     5825197     2635815           0
40    14156254     2663902    14155409     2664208           0
41     5829916     2623438     5829153     2623744           0
42    14160360     2659838    14159458     2660196           0
43     5834023     2624875     5833204     2625193           0
44    14152198     2670603    14151452     2670872           0
45     5825864     2650903     5825202     2651242           0
46    14156305     2672685    14155503     2673195           0
47     5829966     2628266     5829246     2628636           0
48    18128411     2828053    17925993     2844103           0
49    12310604     2945004    11947758     2976761           0
50    18182069     2830321    17974641     2847325           0
51    12316142     2961219    11951796     2993455           0
52    18128695     2137591    17923123     2152958           0
53    12256211     2942479    11901077     2973807           0
54    18130672     2828225    17924032     2843252           0
55    12296222     2943466    11939512     2976089           0
56    18144300     2825900    17942385     2842269           0
57    12297406     2940150    11940756     2972622           0
58    18145444     2821545    17945227     2838050           0
59    12301454     2951468    11944295     2983811           0
60    18137036     2833100    17935892     2849309           0
61    12295731     2943959    11938775     2976185           0
62    18146914     2670456    17946329     2687766           0
63    12294451     2939654    11937226     2971957           0
发表于 2010-10-4 12:55:31 | 只看该作者 �
先加焊下gpu在测
发表于 2010-10-4 18:16:39 | 只看该作者 �
如果是三星的显存,估计得全换
发表于 2010-10-4 21:19:24 | 只看该作者 �
看结果是显存全坏了,电压对吗?软件对吗?先找到问题再说
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-4 21:28:28 | 只看该作者 �
能说一下是怎么看这些天文数字的么。具体一点
发表于 2010-10-4 22:04:51 | 只看该作者 �
测试用的软件不对,9400的显卡要用MAST9测试,MAST4.78对应N卡的GF440 GF420 GF4000等低端显卡。不适合测试9400档次的显卡
发表于 2010-10-5 13:00:46 | 只看该作者 �
颗粒供电正常,加焊GPU吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-6 10:44:48 | 只看该作者 �
今天加焊gpu,之后测。不亮了。测其中的一组电容短路,大概gpu短路了吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-24 23:42:02 | 只看该作者 �
回复 f052360fjh 的帖子
MATS4.78可以支持到现在的Geforce 285(N11系列),
发表于 2010-10-25 01:57:26 | 只看该作者 �
还是加焊GPU吧
发表于 2010-10-25 02:23:04 | 只看该作者 �
还是我说清楚点:....全错....一检查代电..二..BIOS频率过高..三..试压GPU后..测试..看代码是否一样..
