查看: 2655|回复: 6
华硕P5VD2 —X REV。1.00G不定时死机
发表于 2010-10-10 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕的板子。进系统不定时死机。时间长短说不定,有时刚进系统就死,有时能用好几个小时。换过硬盘,内存,数据线,显卡(此机不带独显,死机应该与此无关)。有时进PE也死机。手摸SB有点烫,但是也还能接受,以防万一,还是加了一散热片。还是一样。网上有人说是BIOS的问题,下了AWARDFLASH和BIOS文件,结果在纯DOS下无法刷新。怀疑主板上有跳帽,找了半天没找到。有人说BIOS程序里面可能有设置,结果设置没找到却在里面找到BIOS的刷新程序(其它的BIOS有没有自带BIOS程序的呢?)用它刷后,还是老样,不定时死机。请教下高手,是什么地方的问题?个人严重怀疑是主板的问题。但是在死机的时候检测各项电压,内存电压1.8V,VREF 0.9V,桥供电正常,总线 1.2V,CPU 1.25V,都正常和没死机一样。 这个要怎么检测呢???
发表于 2010-10-11 08:09:02 | 只看该作者 �
cpu接触不良也会这样,风扇接触不好也会这样。自己检测一下。这二种情况我都遇到过。
发表于 2010-10-11 10:18:36 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
CPU风扇取下来重新上了硅脂,在死机的状态下拆下来,CPU也只是微温。现在怀疑是时钟芯片的问题,一段时间之后很烫手。照鉼哥说的,手指压上去10秒这个标准,受不了10秒。没示波器,测量电压和没死机也是一样的啊
发表于 2010-10-11 11:22:08 | 只看该作者 �
换个CPU风扇试一下
发表于 2010-10-11 12:12:45 | 只看该作者 �
ASUS的板U座空焊的比较多,也会引起不定时死机。可以回焊试下
发表于 2010-10-15 10:57:57 | 只看该作者 �
我也很郁闷··手头也有这么一块板··
     内存电压2.5V   VREF 1.2V 明显电压偏高··和DDR供电一样的了
      但是可以正常开机··就是开久了偶尔会自动关机··
        内存供电管换过了还是电压偏高··不知如何下手了
发表于 2010-10-20 11:45:40 | 只看该作者 �
屏蔽掉外设 网卡声卡usb什么的
