查看: 2559|回复: 2
联想笔记本电源适配器问题救助!
发表于 2010-10-25 15:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有的本本电源适配器,用个20多分钟后就没电输出了。拆开来看过了,也没发现零部文件有什么异常。请高手指点了
发表于 2010-10-25 15:21:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每次用二十多分没电压吗?如果每次这样就是过流过热保护,一般220V电压进来还没进整流串了一个热敏电阻,直接短接试一下。有的过热保护是你整电流大于电流额定电流了,可以用外接可调电源试一下笔记本最大电流能达到多少?或先把笔记本电池拿掉这样会减轻电源的负担。有什么情况及时上传大家也好帮你分析一下。
发表于 2010-10-25 22:45:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
热敏电阻是做这个用途的吗?
