查看: 3984|回复: 7
求DV6000版号DAOAT8MB8H6-H的资料
发表于 2010-10-14 12:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求DV6000版号DAOAT8MB8H6-H的资料。
图纸、时序、点位图等等,有维修经验更好。
AMD CPU开机5秒掉电,想找点资料。
发表于 2010-10-14 13:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-14 23:08:47 | 只看该作者 �
是不是ssp-100北桥的问题,好像是通病吧,试试,或者换一个CPU试试。
发表于 2010-10-18 15:06:35 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=287011&extra= 我刚发的希望对你能有用
发表于 2010-10-19 14:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 15:27:57 | 只看该作者 �
非常感谢!不过他是DV9000的,还要验证一下是否一样。
zgyhds 发表于 2010-10-15 13:54
只看板号就成了,我打开看过了,是AT8的图纸,AMD架构
发表于 2010-10-20 06:13:36 | 只看该作者 �
再次感谢!我以为型号相差这么大,会是两个档次的机器。
DV6000和DV9000只是配置不一样吗?
发表于 2010-10-20 09:34:05 | 只看该作者 �
回复 zgyhds 的帖子
    重复了 让版主删除了 ……
