查看: 4187|回复: 19
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死
发表于 2010-10-15 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死。用光驱启动能进入winpe微型系统。
取下光驱,一切OK,换一新光驱,到LOGO画面滚动条跑20次才能进入系统桌面,但光驱插入光盘读不出碟片而死机。请教是南桥坏了还是别的地方问题?南桥是NH82801GBM
发表于 2010-10-15 11:20:42 | 只看该作者 �
看先给光驱供电的地方是不是有方鉭电容的位置  有就更换一个容量大点的
发表于 2010-10-15 11:37:40 | 只看该作者 �
回复 李漂渺 的帖子
    有一个方钽电容 上标Na JA8字样 啥意思呢?
发表于 2010-10-15 11:48:04 | 只看该作者 �
更换一个  这个电容估计不行了
发表于 2010-10-15 12:04:12 | 只看该作者 �
回复 李漂渺 的帖子
    好 我试试  谢谢
发表于 2010-10-15 12:29:33 | 只看该作者 �
光驱接口氧化也会出现这种情况的,如果不是光驱接口问题,那就是南桥了,或者BIOS,不过南桥的可能性大一些。
发表于 2010-10-15 13:59:51 | 只看该作者 �
可能是南桥虚焊了引起的
发表于 2010-10-15 14:35:15 | 只看该作者 �
回复 李漂渺 的帖子
    我将主板上其他位置的电容(标记参数一样)调换过来还是不行,估计得加焊南桥了..
发表于 2010-10-15 15:10:16 | 只看该作者 �
光驱是不是SONY NEC OPTIARC的那种啊,是的话就直接换个新的光驱吧
发表于 2010-10-15 15:20:39 | 只看该作者 �
南桥的问题,做南桥BGA或换个新桥
发表于 2010-10-16 14:54:06 | 只看该作者 �
那就加热南桥试试 期待你能修好
发表于 2010-10-16 17:32:00 | 只看该作者 �
加热不行 。换个南桥。期待结果。
发表于 2010-10-16 17:57:29 | 只看该作者 �
看是不是因为光驱功耗增加引起的过流掉电啊
发表于 2010-10-16 23:59:16 | 只看该作者 �
直接干南桥
这机器我碰到过
现桥很容易出问题了
发表于 2010-10-17 10:53:23 | 只看该作者 �
换光驱试过没有?
发表于 2010-10-17 11:34:09 | 只看该作者 �
先换个光驱吧,不行了再弄南桥
发表于 2010-10-17 12:08:17 | 只看该作者 �
把光驱换了来呀,挡LOGO拔外设
发表于 2010-10-17 12:16:30 | 只看该作者 �
还是先换光驱试下
发表于 2010-10-17 12:31:49 | 只看该作者 �
ACER的机器好像很多都有这种问题,以间修过5570也出过同样的问题,用CD就一点问题也没有,用DVD光驱就不行,后来考虑到机器原来的问题是灰屏,做显卡好了,就不想再换南桥了,劝客户换了个CD用来装系统就行了
发表于 2010-10-20 13:23:48 | 只看该作者 �
系统作了N遍,南桥换了,还是一样。郁闷
