查看: 1930|回复: 5
贴片电阻
发表于 2010-10-18 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌815主板,故障为通电触发后风扇转一下就停,测量绿色5V对地开路,跑线查到一贴片电阻损坏,该电阻是一定要等值替换吗?还是可以找替代的?    补充一下,为什么绿色5V对地开路还可以开机?而且开关针也有5V电压!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-18 16:54:02 | 只看该作者 �
电阻要等值替换g, ,如果14脚电压不够 ,那个5V是给14脚上啦,开关针也有5V电,正常的                                   补充一下,为什么绿色5V对地开路还可以开机?而且开关针也有5V电压?IO拉低14脚就可以开机了 啊
发表于 2010-10-18 22:36:42 | 只看该作者 �
绿线对地开路应该影响不大吧,还有别的问题引起的掉电可能性大比如CPU供电有短路 某个供电出不来掉电等。
发表于 2010-10-19 13:42:41 | 只看该作者 �
ATX20针 黄色12V线电压只有0.03,故障依旧
发表于 2010-10-19 15:17:31 | 只看该作者 �
你应该是对地短路吧,开路是绝对不会开机的,除非有其它信号拉低14脚
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-19 16:31:03 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?
