查看: 2718|回复: 13
富士康主板没复位...
发表于 2010-10-17 17:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块富士康的主板无复位,查到南北桥供电没有,南北桥由一组PWM模式的供电,量到MOS管有电压进没有出,在量控制级没电压,又查到控制级是由一个9202的芯片控制的, 量芯片的供电有,就是MOS控制级这两面个角没电压发出, 但是在分析图纸7角,我量到是高电平,按原理说是由一个管子将高电平拉成低电平芯片才会正常工作,  最后我查7角到哪个管子,结果查不到,不清楚是不是由桥给它信号,但我用了一个电阻连到7角,触发后将它拉到底电平,可以还是一样2角和4角没电压给MOS管.请那位高手说下这个芯片怎么工作..................
发表于 2010-10-17 18:08:43 | 只看该作者 �
跑下时序,可能PG信号没送过来
发表于 2010-10-17 19:13:32 | 只看该作者 �
你直接把7脚接地看看
发表于 2010-10-17 19:42:42 | 只看该作者 �
供电都没出来,,哪里有PG信号哟,             我接了地的呀,
发表于 2010-10-17 20:56:48 | 只看该作者 �
为什么PG信号要接地啊????
发表于 2010-10-17 23:06:49 | 只看该作者 �
7脚要为高电平才正常工作的.
发表于 2010-10-17 23:17:51 | 只看该作者 �
1 5 7脚高电平 先换MOS再换9202 修板要讲速度
发表于 2010-10-17 23:21:11 | 只看该作者 �
回复 lhjrich 的帖子
   神舟的富士康的主板近段出现桥没供电的好多都是采用RT9202芯片,测一脚电压比电源电压低的直接就行了。
发表于 2010-10-18 08:33:10 | 只看该作者 �
9202坏的比较多,一般换了就好了
发表于 2010-10-18 09:00:40 | 只看该作者 �
这位同学Q1那里是一个shuntdown信号、所以七脚必须为高电平9202才能工作
发表于 2010-10-18 09:43:47 | 只看该作者 �
拿掉Q1试试
发表于 2010-10-18 10:15:24 | 只看该作者 �
9202本体
输出端滤波电容
最好都换一下
发表于 2010-10-18 18:45:55 | 只看该作者 �
PG信号是什么呀    我师傅都没说过     也没见他量过
发表于 2010-10-18 21:13:25 | 只看该作者 �
9202 换了就好 ! 本人换过n个了 9202 没必要去研究它 爱坏!
