查看: 1813|回复: 3
四通显示器奇怪故障
发表于 2008-1-12 11:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个17彩显是三星代工的,打开电源不插信号线显示请检查信号而且屏幕上还有正方形的方格变化,显示是正常的,但是你只要接到主机上(主机是正常工作的)立刻满屏的类似电视没有信号时的雪花一样,而且还是显示请检查信号源,这是怎么回事应该是哪里的事情
发表于 2008-1-12 11:34:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不接主机能够正常显示菜单并且提示检查信号源,而且屏幕上被均匀的分成正方形的方格说明显示器是能够正常工作的,但是只要接到一个正常工作的主机上就满屏雪花,但还是显示没有信号源,而且那些均匀的方格也没有了,变成跟雪花类似的东西了
发表于 2008-1-12 12:36:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换台主机试一下.
发表于 2008-1-12 12:55:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
都试过了,不行,我用显示器信号源那种小盒子,接上还是那样,满屏的条条乱闪
