查看: 2306|回复: 10
[显卡维修]
求助!刚到手一个讯景的8500GT 开机满屏幕都是â
发表于 2010-10-7 22:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!刚到手一个讯景的8500GT 开机满屏幕都是â,高手帮忙分析一下是什么问题
我是新手平时就换个电容什么的,最近买了一个852D+,深入的研究一下,请各位指点指点
发表于 2010-10-7 22:50:17 | 只看该作者 �
满屏幕都是字母a,乱码什么的
发表于 2010-10-7 22:58:27 | 只看该作者 �
看下电压是否正常,如果正常的话就吹下芯片,那种显卡好多都是芯片问题。。。
发表于 2010-10-7 23:47:13 | 只看该作者 �
852D吹显卡芯片效果不是很好哦,温度要把握很好才行
多数是GPU
发表于 2010-10-8 12:23:02 | 只看该作者 �
加焊GPU .不行就显存问题了。
发表于 2010-10-8 13:48:34 | 只看该作者 �
GPU只有一个还好说,显存还真麻烦,奶奶的熊..
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-8 18:49:30 | 只看该作者 �
有可能是显存
发表于 2010-10-8 22:39:53 | 只看该作者 �
杯具
这是技术讨论帖,不是天涯论坛,禁止灌水  发表于 2010-10-13 01:48
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
显卡修好了 -6 随意灌水
发表于 2010-10-8 23:49:55 | 只看该作者 �
8500GT的通病,GPU虚焊。。。
偶也新手。。第一次接触BGA...买了个852D的焊好了二十几块了。成功率为100%
发表于 2010-10-12 23:26:17 | 只看该作者 �
谢谢大家,问题已经解决,300度均匀加焊GPU后,自然冷却,上机测3D、玩游戏、长时间运行等至今无任何问题。貌似解决了
枪伤,这样是治不好的  发表于 2010-10-13 01:50
发表于 2010-10-13 20:42:20 | 只看该作者 �
修好的显卡保多长时间啊
