查看: 2692|回复: 13
[求助中]
主板不开机检修
发表于 2010-9-30 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到用户的一块845的主板,对地打了一下主板ATX插排第九针,阻值很低,只有73欧多,接下来不知道怎么维修,请高手指教,小弟初来不知·!
发表于 2010-9-30 11:09:34 | 只看该作者 �
肯定有短路,检修元件
发表于 2010-9-30 13:35:33 | 只看该作者 �
从第九跑线路啊,一看你就是新手,你跑一下线路就知道肯定有短路的
发表于 2010-9-30 23:19:36 | 只看该作者 �
是什么问题呢?
发表于 2010-10-1 14:52:15 | 只看该作者 �
是不上电吗?
发表于 2010-10-4 21:15:56 | 只看该作者 �
动不动就是跑线路,听到这个字头疼
发表于 2010-10-5 00:53:53 | 只看该作者 �
找电路图    !!!
发表于 2010-10-5 11:26:39 | 只看该作者 �
一般12V 对地阻值200欧以上,5V和SB5V,阻值80欧以上,—5V和—12V对地阻值200欧以上。9脚的SB5V阻值。偏低。跑一下线路看看。元件是否损坏。
不触发维修流程
1测主板各点有无短路。
2测触发五个基本工作条件,(三端稳压管要输出待命3.3V,CMOS电池要有2.5V-3.3V,CMOS跳线帽要有2 .5v-5v电压,32。768KHZ晶振要起振,触发开关要有2.5v-5v或0.7-0.9V)
3测触发排针到南桥的线路是否正常。
4测ATX14脚到IO。或南桥或防伪芯片的线路是否正常
5,根据信号交换,更换芯片。
嗯 挺详细。。就是待机电路  发表于 2010-10-10 22:45
发表于 2010-10-5 17:24:00 | 只看该作者 �
这个是待机的元件有短路的  一般难侨的可能性大一点
发表于 2010-10-5 17:27:39 | 只看该作者 �
你说的第九针阻值偏低 那就是主板上3.3V电源脚。它是共开机部分的。有可能是IO或者是南桥短路了。没修头的了/。
发表于 2010-10-11 00:37:21 | 只看该作者 �
回复 敢于建议者 的帖子
,加油,我也是刚刚接触主板的。。。
发表于 2010-10-11 11:09:27 | 只看该作者 �
第九针是待机5V啊,兄弟
发表于 2010-10-11 11:12:17 | 只看该作者 �
学习一下,我是新手。
发表于 2010-10-12 09:46:07 | 只看该作者 �
测测南桥周围电压是否正常,要是正常更换IO试试
