查看: 2065|回复: 7
ASUS M2000跑E3
发表于 2010-10-4 12:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2000跑E3,板载的内存全部拆掉了,还是E3,刷了BIOS还是跑E3,是哪儿的问题呀,手上有两块一样的笔记本均是这个问题,请高手指点。
发表于 2010-10-4 15:06:56 | 只看该作者 �
供电正常不。你什么都没说,我不好给意见啊。
发表于 2010-10-4 17:15:50 | 只看该作者 �
2个板子都这样。估计是一小毛病。CMOS设置,BIOS资料版本,内存等等。
发表于 2010-10-4 18:40:48 | 只看该作者 �
你這塊主板應該是M2C吧
這塊板子有貫穿種問題
跑e3就是貫穿孔異常所導致的~
這種板子不用修了~沒有解決方案
发表于 2010-10-5 08:34:06 | 只看该作者 �
主板是先检板载内存吗???如果板载内存坏了是不是就没得修了
发表于 2010-10-11 10:09:47 | 只看该作者 �
这个板所有电压均正常,无短路发烫元件,客户原来的现象是有时能点亮有时不能点亮,该板最终没能修好,程序刷后一样,北桥换了一样,估计跟独显有关,没法修了。
发表于 2010-10-11 10:24:40 | 只看该作者 �
这个机不能拆板上的内存。
发表于 2010-10-11 10:25:21 | 只看该作者 �
试一试刷BIOS。
