现在最新机器采用SATA硬盘,对于XP系统,需要加载专门的SATA驱动,Dell原装操作系统XP已经打包好这个驱动,因此不会出现问题,但是,如出厂定制Vista系统,后改装非随机带XP 系统,安装时,将提示"没有找到硬盘驱动器".通常解决方法是改变BIOS 的SATA Operation 设置ATA。使得SATA硬盘模拟成IDE工作模式,安装XP将不会出现任何问题。(但安装XP后,如改回AHCI,XP启动时将出现蓝屏0x0000007B错误。)因此,Dell的官方方案:推荐您始终保持工作在ATA 模式下。
