查看: 3143|回复: 11
CPU Fan不转
发表于 2010-10-6 09:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU是AMD的原装四脚风扇,主板上是四针风扇插座 量四脚的电压分别是0V、12V、5V、5V,风扇不转(风扇是好的,插在主板三脚插座上可工作)  请问第四脚的电压对吗?
发表于 2010-10-6 10:26:10 | 只看该作者 �
4针是控制的,换个3针风扇也行。
发表于 2010-10-6 15:50:23 | 只看该作者 �
我想知道第4阵是怎么控制的?有朋友知道吗?
发表于 2010-10-6 23:29:09 | 只看该作者 �
四脚应该为会是0V的电压查一下跟它相连的元件。
发表于 2010-10-7 23:52:19 | 只看该作者 �
回复 天安门的风筝 的帖子
电压是对的,如果是不转,看一下CPU风扇的插针有没有接触好了,再就是插针有没有氧化了
发表于 2010-10-8 00:44:00 | 只看该作者 �
你的是什么板呀 有的板是带温控的热了才转的要么你加热看一下有没有转
发表于 2010-10-9 08:46:21 | 只看该作者 �
主板是精英的Geforce6100SM-M
发表于 2010-10-9 10:01:15 | 只看该作者 �
换别的风扇试试啊!!
发表于 2010-10-9 11:26:19 | 只看该作者 �
当然换了呀
发表于 2010-10-12 16:02:00 | 只看该作者 �
风扇问题就简单多了啊,不行就自己飞一条12V的过去
发表于 2010-10-12 22:45:02 | 只看该作者 �
你数脚的顺序和我们是不是不一样啊。不管它的控制脚。只要有12V供电和地线,风扇就一定会转,先看看地线是否悬空了吧,再查12V正常与否。要是12V供电是通过三极管转换过来的,就要注意这个三极管是不是坏了,带不起风扇。
发表于 2010-10-13 00:31:34 | 只看该作者 �
应该是地线断开了
