查看: 2622|回复: 13
[内存维修]
RST 测试结果,这是那颗内存有故障?
发表于 2010-10-7 15:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RST 测试结果,这是那颗内存有故障?下面的图是一根好的512双面8X2带动的一张坏的512双面8X2内存测试结果,我不知道到底是那些内存颗粒出问题了。。。请高手指点一下
发表于 2010-10-7 15:53:58 | 只看该作者 �
就该是背面第三个颗粒有问题
发表于 2010-10-7 17:15:39 | 只看该作者 �
背面 第3个!!!!!!!!
发表于 2010-10-7 19:05:45 | 只看该作者 �
正面第三课没问题吗?
发表于 2010-10-8 11:32:49 | 只看该作者 �
回复 我是大圣 的帖子
    为什么是背面第三颗呢?怎么熟的啊?
发表于 2010-10-8 11:33:12 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
   为什么是背面第三颗呢?怎么数的啊?
发表于 2010-10-8 13:41:53 | 只看该作者 �
正6和反面第三颗都有可能 也就是背靠背的2颗
发表于 2010-10-8 19:00:13 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
哦 我没仔细看
先换正面第3个吧
发表于 2010-10-8 19:02:37 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
    内存金手指边上不是写着有1脚吗,没有写的那面就是背面了
发表于 2010-10-8 19:51:55 | 只看该作者 �
回复 我是大圣 的帖子
    我的意思是说怎么数出他是反面第三颗不是正面第三颗?双面的是不是1234地址一颗正面的5678一颗反面的?以此类推?
发表于 2010-10-8 23:23:29 | 只看该作者 �
先加焊正反第三颗,再查这一颗对应的排阻
依次更换正面、反面
发表于 2010-10-10 21:54:19 | 只看该作者 �
像片没照好,看不清阿
发表于 2010-10-10 21:55:41 | 只看该作者 �
应该是反面的第三个芯片吧。
发表于 2010-10-11 07:10:29 | 只看该作者 �
楼主是用512M好条带的
