查看: 1831|回复: 3
asus k8n-vm 全版复位电压低
发表于 2010-10-13 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版,开始时SB的1.5V不正常,换1117后正常,754假负载测得除复位电压外都正常,时SB没有发出RESET信号吗?
发表于 2010-10-13 13:26:33 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
复位电压不正常就是没有复位,不一定是SB没有发出,可能是复位电路转换元件不正常的
发表于 2010-10-13 14:41:19 | 只看该作者 �
谢谢涵山老师。在线测得PI15的电压。0.15V,bios,cpu,ide电压均0.09V,英伟达的SB,但PCI 15PIN,BIOS 2PIN对地组织正常
发表于 2010-10-13 17:36:35 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
NV单桥的板在供电正常情况下 不复位很多都是桥空焊引起的,先刷BIOS,再查一下灰线PG有没有到桥了,都正常的话基本上就是桥空焊了
