查看: 1729|回复: 3
大侠们都是怎么判断桥是坏了还是虚焊了?
发表于 2010-10-7 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同样是开机不显,或者不开机,怎么判断是显卡或者桥虚焊还是直接挂了?大伙都有什么好的经验技巧啊?这样也可以提高效率。
发表于 2010-10-7 14:27:03 | 只看该作者 �
打阻值   用手压  测桥上的电容
有的问题还是靠经验的
发表于 2010-10-7 14:38:52 | 只看该作者 �
先测对地阻值,差不多的话,可以先加焊一下,再不行就换,
发表于 2010-10-7 14:50:49 | 只看该作者 �
打下显卡上面电阻短路不!短路直接换!没短路就先吹下!不行就换
