查看: 2918|回复: 15
ACER 5570按开机键无3.3V和5V
发表于 2010-9-26 10:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ACER  5570的机器,接上电源有3.3V和5V但按开机键之后就没有3.3V和5V了,过了一会插上电源又有3.3V和5V,在按开机键有没有了。
发表于 2010-9-26 10:54:01 | 只看该作者 �
应该是保护了,查下有没有短路的
发表于 2010-9-26 10:57:14 | 只看该作者 �
肯定是 轻微 短路了
发表于 2010-9-26 11:08:21 | 只看该作者 �
查查触发电路。
发表于 2010-9-26 11:28:35 | 只看该作者 �
可以试换一下3 v。5V的滤波电容
发表于 2010-9-26 11:51:09 | 只看该作者 �
触发后,3V和5V要转换,肯定某一路电路了。查查吧!
发表于 2010-9-26 14:14:52 | 只看该作者 �
短路保护了,,触发后查一下主供电芯的工作条件,应该是i/0将开信号关闭了。。
发表于 2010-9-27 09:44:52 | 只看该作者 �
可能电容有漏电也会造成
发表于 2010-9-27 09:51:33 | 只看该作者 �
看看3V5V负载有没短路。
发表于 2010-9-27 10:09:12 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2010-9-27 10:15:37 | 只看该作者 �
查查控制信号是否延续
发表于 2010-9-27 11:43:17 | 只看该作者 �
查下3V,5V,有没有电容漏电的
发表于 2010-9-29 10:23:09 | 只看该作者 �
主板上没明显短路的,修了二天还没解决啊!没按开机键正常,按开机键3V和5V都没有了。
发表于 2010-9-29 23:20:56 | 只看该作者 �
下查一下待机触发开关有无高电平,有可能触发电路短路。主电源IC有可能内部短路。IO也有可能。
发表于 2010-9-29 23:42:05 | 只看该作者 �
我也遇到过,但不记得怎么解决了
发表于 2010-10-2 21:39:06 | 只看该作者 �
待机下先看一下IO 的工作条件,南桥的工作条件是否都正常了。晶振是否都启振了。。
