查看: 3584|回复: 9
GA-945 复位灯常亮!~
发表于 2010-10-9 15:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-945 复位灯常亮!~
上电, 诊断卡00。 复位灯常亮, 测,内存供电 0.9 1.8 OK。   CPU供电1.25 OK、  桥供电  1.5 1.8 1.2 OK、
时钟OK。 复位。 CPU复位。 IDE复位 都有复位电压。 复位排阵上也有复位电压。。  但,短接复位开关,复位灯不灭!!
没维修思路。请帮助!! 谢谢!
IO  换过。
网卡,声卡 移除了、、、
BIOS没办法刷,所以没动!!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-9 18:52:43 | 只看该作者 �
可能你的诊断卡有问题
发表于 2010-10-9 19:24:58 | 只看该作者 �
   有些板是没跳数的喔.. 你直接插个喇叭听一下有没有报警声 然后再插上其他看看能不能显示
发表于 2010-10-9 20:19:39 | 只看该作者 �
A14、B16查了没,晶振两脚电压查了没?
发表于 2010-10-9 20:28:13 | 只看该作者 �
诊断卡误报是常有的事   但是还没有遇到过误报不复位的啊    上个假负载看看CPU 座呢
发表于 2010-10-9 22:00:59 | 只看该作者 �
找复位线路应该能好
发表于 2010-10-9 22:30:45 | 只看该作者 �
复位灯长亮测各个复位点电压是多少,如果是低电平就查一下复位的条件那个不正常。
发表于 2010-10-10 11:10:11 | 只看该作者 �
回复 无聊林 的帖子
CPU复位。 IDE复位 都有复位电压
说明这些复位都是正常的,可能就没有PCI复位,查一下PCI复位是那里发出的
发表于 2010-10-10 20:50:40 | 只看该作者 �
应该PCI总线有故障了吧
发表于 2010-10-10 22:27:39 | 只看该作者 �
回复 无聊林 的帖子
    楼主所说的复位电压正常,只能说是你各个复位处的上拉电压正常。正常的复位信号是有跳变的。所以总的来说还是南桥没有发出复位信号。这时应查南桥的供电(3。3VSB、CHIP-1。5V、ICH-1。05V,+3。3V)和时钟(DMI-100MHZ、PCICLK-33MHZ、REF-14。318MHZ),再查ATX PG(8脚)到南桥中间的IO或是门电路
