查看: 3746|回复: 9
SOYO的AM2的主板关机不断电
发表于 2010-9-7 13:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO的AM2的主板,南北桥集成在一起的,关机不断电,换过I/O83627,还是不行,短路关机不也不行,请高手指点
发表于 2010-9-7 13:33:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试.....
发表于 2010-9-7 13:39:41 | 只看该作者 �
跑下线路,看是那个IC,拉低ATX14脚的,
发表于 2010-9-7 13:42:33 | 只看该作者 �
ATX的绿线连着一个小电阻,然后就到了I/O,谢谢你们的意见
发表于 2010-9-7 20:32:20 | 只看该作者 �
电阻没问题,BIOS电源管理选项更改过没?刷BIOS没?再不行,杀IO
发表于 2010-9-7 21:35:07 | 只看该作者 �
那就换掉IO,最好查一下IO周边的元件
发表于 2010-9-7 23:47:35 | 只看该作者 �
加焊下桥试试
发表于 2010-9-8 23:35:19 | 只看该作者 �
回复 wubola 的帖子
按NV关机时序一步一步查下去
PCI复位
HTVDD_EN
1.2V HT
HT_VLD
CPUVDD EN
CPU供电
CPU VLD
时钟
SLP_S3#
发表于 2010-9-9 00:47:22 | 只看该作者 �
触发电路的问题,检查一下。
发表于 2010-9-28 23:01:07 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试
