查看: 2023|回复: 9
集成时钟问题
发表于 2010-9-28 13:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修了块板子  全板无时钟   时钟芯片是集成在桥里面的  请各位大侠指点如何修之
发表于 2010-9-28 13:38:39 | 只看该作者 �
那加焊下桥试试吧
发表于 2010-9-28 13:41:14 | 只看该作者 �
NV桥,先加焊一下试试吧。
发表于 2010-9-28 13:41:16 | 只看该作者 �
是2合1的集成桥还是南北桥
发表于 2010-9-28 13:49:06 | 只看该作者 �
加了N次了  都加变色了 。。  也没好 估计是挂了  这个先不修了    最近修的板子大多都是CPU无时钟 其余正常  郁闷死了  大家有没有什么修时钟的小诀窍  特别是CPU无主时钟的小诀窍  教教小弟
发表于 2010-9-28 14:11:43 | 只看该作者 �
回复 zhangquanli 的帖子
   全板无时钟,先查供电,供电正常了才会有时钟,查时钟工作条件,晶振,供电,开启信号。有时候出会出现时钟芯片部分损坏,导致部分电路无时钟输出或是输出不正常。
发表于 2010-9-28 14:16:05 | 只看该作者 �
先查下各个核心的电压是否正常。还有桥的几组供电是否满足。这些都正常后适当的压下桥测下有没时钟出来,最后在加焊北桥。不行在重做北桥。
发表于 2010-9-28 14:28:42 | 只看该作者 �
全板无时钟的话,重点检查供电
发表于 2010-9-28 14:32:13 | 只看该作者 �
单桥的测一上时钟输了 的那几个电阻如果没有电压呀有一个电压基本上是桥坏了。
发表于 2010-9-29 23:48:50 | 只看该作者 �
回复 zhangquanli 的帖子
AMD的板上U后才会有时钟的。上了还没有的话加焊桥
