查看: 2471|回复: 13
已经解决,thinkpad r31,老机器新故障没修过,给点建议……
发表于 2010-9-27 18:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R31机器,屏暗,高压维修后OK,能亮了,但是亮度还是不够,好像是亮度给调暗了一样,折腾了一会儿,发现一个有趣的故障现象,就是 高压和lcd线缆的接口如果不完全接好,此时高压板上的电池灯不亮,这种状态下能正常显示亮度。
测量主板和高压条的结果得知,高压转换正常,接口电路正常,至此,无思路了,各位修过的同学给点建议……
机器终于搞定!!挑开隔离了高压条上的几个引脚,跟我当初怀疑的信号不良引起的原因一样。
谢谢各位关注
此机器跟高压和灯管都没关系,以后大家可以引以为戒。
具体引脚位置忘记了,呵呵,不是我不告诉大家,真的没仔细数。
发表于 2010-9-27 19:07:18 | 只看该作者 �
换高压条试试了吗?
发表于 2010-9-27 19:19:32 | 只看该作者 �
以前碰到一个和楼主这个差不多的问题,换了好几个高压板都不行,楼主解决了说一声啊。
发表于 2010-9-27 19:29:20 | 只看该作者 �
是不是灯管老化了
发表于 2010-9-28 08:59:07 | 只看该作者 �
灯管没换好,不行再换根灯管线
发表于 2010-9-28 09:04:32 | 只看该作者 �
期待楼主解决后回复。
发表于 2010-9-28 09:17:53 | 只看该作者 �
换个灯管吧 老化了
发表于 2010-9-28 10:04:26 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题啊
发表于 2010-9-28 11:07:32 | 只看该作者 �
再换个高压看下。 换那种 可以调亮度的高压
发表于 2010-9-30 00:45:32 | 只看该作者 �
回复 欧阳老师 的帖子
谢谢各位关注
发表于 2010-9-30 00:46:23 | 只看该作者 �
谢谢各位关注
发表于 2010-9-30 00:47:42 | 只看该作者 �
换个灯管吧 老化了
湖北小涛 发表于 2010-9-28 09:17
小兄弟,如果我连是不是灯管都判不出来,那我几年都白修了!呵呵
谢谢各位关注
发表于 2010-9-30 00:48:08 | 只看该作者 �
回复 三星SAMSUNG 的帖子
谢谢各位关注
发表于 2010-9-30 00:48:30 | 只看该作者 �
回复 阿辉亚 的帖子
谢谢各位关注
