查看: 6194|回复: 21
精英661FX-M7 卡BIOS的LOGO
发表于 2010-10-5 15:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英661FX-M7 到BIOS的LOGO画面一出来就开始重启(双步卡挡在4E 4C或者4E 4R当跑到4E 4R就自动复位或者关机),重启三次后卡LOGO处,大约十来秒后自动关机。。BIOS程序已经重新刷过了,没思路了。高手指点一下!
还有一块七彩虹C.NF4X卡在C1 00双步卡,检查内存 供电负载供电都正常。。SPD供电也正常。。内存也正常。。打桥的值也正常(蜂鸣器也没有不过内存的警报声音)
补充一下精英板子拿来的时候和前置USB插针相连的保险X20烧焦了,换了一个上去,没有短路迹象!
精英主板已经修复,把CPU供电IC和驱动IC加焊一遍故障现象消失,具体为什么我也不知道,纯属偶然!
奔溃中!
发表于 2010-10-5 15:49:05 | 只看该作者 �
精英的加焊下CPU座应该就会好。
发表于 2010-10-5 16:10:41 | 只看该作者 �
回复 玉林科技 的帖子
我用带灯测试座 测试座子并没有虚焊,能不能告诉加焊CPU座是为什么?
发表于 2010-10-5 16:36:08 | 只看该作者 �
看看北桥是不是虚汗了
用力压
发表于 2010-10-5 17:17:39 | 只看该作者 �
换个CPU试过没有?  换换内存
发表于 2010-10-5 21:57:16 | 只看该作者 �
七彩虹的查一下北桥供电正常不.
发表于 2010-10-5 22:43:04 | 只看该作者 �
七彩虹那些刷个BIOS 压一下桥看。
发表于 2010-10-5 23:13:55 | 只看该作者 �
ECS,CPU座容易空焊
发表于 2010-10-6 00:02:50 | 只看该作者 �
虚焊的问题确实不好查
发表于 2010-10-6 08:22:24 | 只看该作者 �
回复 freenoon 的帖子
北桥供电正常,BIOS刷不进去编程器不支持。
发表于 2010-10-6 08:24:31 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
打过显卡的排阻北桥基本正常,也曾经往死里压它,编程器不支持刷不BIOS纠结中!
发表于 2010-10-6 10:41:30 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
    CPU座有775个点,带灯测试座只有几个灯啊,不要太迷信工具
发表于 2010-10-6 17:54:11 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
有时是压不出来的加焊一下就好。
发表于 2010-10-6 17:54:20 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
有时是压不出来的加焊一下就好。
发表于 2010-10-6 20:45:09 | 只看该作者 �
我感觉灯座不是很准     我有好几块板子      用灯座测没问题     最后还是焊座好的
发表于 2010-10-6 21:02:21 | 只看该作者 �
我也修到一个联想的板子 QDI代工的 也是档LOGO 刷过BIOS 做过南桥 还没有解决 啊
发表于 2010-10-7 10:59:53 | 只看该作者 �
回复 且听、风吟 的帖子
    说的也有道理哦
发表于 2010-10-7 11:00:36 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    谢谢指点,我加桥!!!
发表于 2010-10-7 23:26:12 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
第一块板可能会返修,这板座子空焊比较多,
第二片板,用灯座看座子,没问题就换U试,刷BIOS,最后干桥
发表于 2010-10-19 21:41:22 | 只看该作者 �
我遇到了同样的问题,七彩虹NF4X,找的很累!我也试试,看能不能修好
