查看: 3818|回复: 8
[显卡维修]
一块七彩虹显卡的奇怪故障,同志们进来看看都
发表于 2010-9-20 19:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹 逸彩9600GS0-GD3 CF 黄金版256M M10 显卡,是一个客户的,我给他电脑检查后得出来的结果显卡坏。据他说这块显卡有时候开机能亮有时候不能。有时候能亮能进系统。但会突然黑屏。然后机器没死机可以正常工作。有时候突然显示超出频率范围。。拿到我这里时候就是点不亮。被我宣判死亡。然后我给他换了块新的。这块就扔我这里了。这几天闲来无事我想拿来修修看,装到机器上开机又亮了,能进系统。用鲁大师测试显卡评分只有25分。然后我想运行游戏看看。还没打开游戏突然又黑屏了,机器音乐还在放。然后我关机还是不亮,但是自检已经通过了。然后测量了显卡的GPU 和 现存供电 分别是1.19V和 1.90v,应该正常。根据显卡有时候能亮的情况我排除是BIOS问题。检查无果的情况下我替换了主板的GPU供电部分电容发现还是一样。后来换显示器去试试,拿来新的三星显示器也没用。当我用一台杂牌显示器去试时,奇迹发生了。;居然亮了。进系统后也正常。然后用鲁大师测试分数有106分。比刚才的25分天差地别啊。不相信我又换回老的显示器。还是不了。现在的问题就是。用杂牌就能用。情况就是这样的。高手们觉得这个大概什么毛病。。分析探讨一下,原本判断是GPU虚焊,或者数模转换电路问题。。。现在看来GPU应该好的。。知道毛病的情说一下
发表于 2010-9-20 19:53:34 | 只看该作者 �
把那个T08的门电路换一下
发表于 2010-9-20 20:56:06 | 只看该作者 �
这种问题都是GPU散热不良空焊
发表于 2010-9-20 21:00:26 | 只看该作者 �
难道杂牌的显示器更强些?
发表于 2010-9-21 01:51:48 | 只看该作者 �
GPU虚焊的可能性很大,加焊看看会不会好
发表于 2010-9-21 11:51:49 | 只看该作者 �
难道杂牌的显示器更强些兼容性强得多??
发表于 2010-9-21 12:54:55 | 只看该作者 �
是门电路问题
发表于 2010-9-22 00:42:43 | 只看该作者 �
门电路或GPU空焊,GPU空焊可能性大
发表于 2010-9-22 07:57:23 | 只看该作者 �
