查看: 3658|回复: 10
[主板维修]
装系统罕见问题。已经搞定
发表于 2010-9-22 01:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是朋友的一台联想品牌机。比较老。是雷击的。我一看到就想。雷击的问题多。希望不大,也不稳定。后来朋友说搞得好就搞,不好就换吧?就把机器拆下来。上电一直跑到26,显示了。我想应该是电源牵了。换了个300W的。装机后。发现进系统就蓝屏。在换电源试了好几次。故障依然。就和朋友说从装。朋友赞同后。GHOSTH 完了。进度条过了就黑屏。显示器上出现无信号?按键盘灯。一切正常。我想应该在安装。就和朋友聊天去了。20分钟过了。一看还是黑的,就只能来硬的。关闭了电源。从头在来一次。开机到一定程度就按F8。然后系统提示有安全模式。还有好几种。我选择了启用VGA模式。然后正常解压。。。到快要结束是提醒要不要将新文件替换,,,,选择Y与N。我随便选择了Y很快就完成了。。。然后进系统一切正常,,我才想起来。黑屏就卡在那地方。呵。。。让大家见笑了
发表于 2010-9-22 01:42:46 | 只看该作者 �
一般情况为驱动不兼容造成的,建议这种机器最好用安装版本的系统装不要用克隆版的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-22 07:07:09 | 只看该作者 �
GHO版系统应该不会有这种提示吧!先格一边c最好
发表于 2010-9-22 07:16:34 | 只看该作者 �
我也遇到过,排除硬件方面问题的话应该是驱动不对!,有时换个ghost版本就能解决问题实在不行就安装版
发表于 2010-9-22 07:18:36 | 只看该作者 �
我也遇到过,应该是驱动不对造成的,一般换个版本就能解决问题,实在不行就安装版
发表于 2010-9-22 08:20:36 | 只看该作者 �
系统版本问题吧
发表于 2010-9-22 08:58:31 | 只看该作者 �
这也算罕见啊 看来楼主是很少遇到问题的~~   很多硬件和系统兼容问题你没遇过。
发表于 2010-9-23 11:11:34 | 只看该作者 �
对这个问题不用那么复杂。GHOST完系统,安装到硬件检测安装驱动时不要选集成驱动安装选项,然后等安装完就行了。还有一种方法,安装完出上面所说蓝屏。可按F8选安全模式,删掉显卡驱动程序,关机重启。
发表于 2010-9-25 10:31:30 | 只看该作者 �
安装GHOST 系统的时候  不选择显卡驱动  你安装下 试试!! 看是否可以!
我遇到过一次 网卡 有问题  导致在欢迎界面停留不动的!!
发表于 2010-9-25 10:44:34 | 只看该作者 �
可能是显卡驱动的问题。用纯静版的可能没问题。。
发表于 2010-9-25 11:25:15 | 只看该作者 �
我觉得品牌机很多都有这样的问题
