查看: 1952|回复: 8
联想 410L 的CPU 复位
发表于 2010-9-27 23:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天休了一台410 的机子  ,被别人搞过,刚开始是不开机 ,回来换了个晶振,开机电流跑到1.09v ,测cpu没有复位  复位在R444上可以测,现在我把R444 取掉,一脚有1.05V,看来北桥发出了1.05v复位。看来是CPU 这边拉低了,这样看来 ,应该就是CPU 和座子的问题了吧,BGA cpu座是个大工程,想先排除CPU 先,想去买个CPU 试下 ,想下还是来问问大哥们先,怕买回来不是CPU 坏,因为CPU 很少坏,除了这两个应该不会有什么影响了吧 ,CPU 电压都有,
发表于 2010-9-28 00:52:45 | 只看该作者 �
为什么没RST会想到座子?CPU换了吗?座子不应该会被拉低呀
发表于 2010-9-28 09:14:51 | 只看该作者 �
手上现在没有这个CPU
发表于 2010-9-28 09:45:42 | 只看该作者 �
没有的东西都是现买?看来实力雄厚啊  哪有随便买cpu的
发表于 2010-9-28 09:52:22 | 只看该作者 �
不一定是CPU说不定是北桥没发出来。北桥的条件你都测得没问题吗?
发表于 2010-9-28 10:03:29 | 只看该作者 �
拆掉电阻 R444 就有1.05V  应该北桥是正常吧
发表于 2010-9-28 16:51:25 | 只看该作者 �
不是cpu,你测下有复位吗
发表于 2010-9-28 16:54:48 | 只看该作者 �
拿下CPU量下阻值,不就能确定是不是座子问题了
发表于 2010-9-29 01:31:04 | 只看该作者 �
路过谢谢!
