查看: 2525|回复: 9
[显卡维修]
V星阿修罗显卡怪问题!!请教!!!
发表于 2010-10-4 10:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到几块V星阿修罗7300GT 128M显卡 来的时候不亮,一看电容坏了一个,然后把电容换了,上机诊断卡2d显示器信号灯亮了但是屏幕不显示,显示器黑屏,最后加热一下GPU了,但还是一样显示器有信号就是屏幕不显示,请教各位高手那里的问题!!!!
发表于 2010-10-4 10:49:42 | 只看该作者 �
检查一下门电路、及阻容元件。另外可以更换一个主板试试,有时会出现主板与显卡不兼容。
发表于 2010-10-4 13:00:14 | 只看该作者 �
检查08门,最好换个dvi转换头试下,如果能亮的话,那就是gpu的D/A转换电路有问题
发表于 2010-10-5 00:08:26 | 只看该作者 �
你是不是换的电解电容
有些显卡原来是固态电容,你一定要换固态电容,你要是换了电解电容的话就会不显示,有时候会花屏,你换下固态电容在试试
是何道理?  发表于 2010-10-5 00:28
发表于 2010-10-5 00:22:46 | 只看该作者 �
刷BIOS~~~~~
发表于 2010-10-6 15:08:20 | 只看该作者 �
以前的电容好像是固态的,后来我换的是一般的,换DVI接口了,还是不亮,继续请教高手!!!
发表于 2010-10-6 20:41:17 | 只看该作者 �
供电正常吗?
发表于 2010-10-7 11:26:27 | 只看该作者 �
显存电压2.5V 主芯片电压 1.25V
发表于 2010-10-7 11:31:39 | 只看该作者 �
乱修,写BIOS不行从作BGA
发表于 2010-10-7 11:45:38 | 只看该作者 �
回复 huangyansong 的帖子
    转换电路有问题怎么修啊  呵呵
