查看: 5830|回复: 24
电脑首次开机黑屏
发表于 2010-9-11 10:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接到一台机器,每天首次开机,开到一半左右,就黑屏了(没掉电),然后,拔掉电源重插,或者强行断电后重启,就能正常开机,并且使用上没任何影响,只要正常开机后,再次重启,均为正常,但是,若关机后休息比较长的时间后再开,就又出现同样状况,但都只是第一次,过了第一次就好了,请教各位大侠,这会不会是系统问题呢?还是主板上的什么情况,因为客户电脑里有重要资料,再确定是系统问题前,还不能动系统。
发表于 2010-9-11 10:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给人感觉就像是要先预热一次,会不会是桥虚汗造成的呢?
发表于 2010-9-11 18:05:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我以前的电脑跟楼主所述现象极其相象!只不过是每天第一次开机时蓝屏,经一番探究后发现只要等上5分钟后再按复位键重启就会正常(如果马上重启还是蓝屏)。并且重启后一直保持正常工作。最后确定是内存条的“毛病”,换了后就再也不犯病了!你不妨也试试吧!
发表于 2010-9-11 20:02:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存和显卡换换试试
发表于 2010-9-11 21:14:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 lmzs 的帖子
    呵呵,谢谢师兄的回复,我昨天也看到了你说的情况,当时也觉得很相似,就把条子换了再试,结果,情况依旧啊
发表于 2010-9-11 21:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是整机的先换个电源试确定故障是在主板 电源  别的地方再对应该下手修。
发表于 2010-9-11 21:57:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先看看主板上的电容有鼓泡的吗?如果没有就换个电源吧
发表于 2010-9-11 22:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很显现,,,灯管老化了..换了就OK了.
发表于 2010-9-12 00:51:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家的帮助啊,个人认为电源引起可能性还是较大,但是电源引起的它应该掉电啊,还是试试看了
发表于 2010-9-12 11:03:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你换个显示器试试   看什么样
发表于 2010-9-12 13:16:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换个电源试试,可能是电源,也可能是内存
发表于 2010-9-12 14:26:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问,跟灯管有什么关系?他用的CRT呢??
个人认为,主机问题,,电源的可能比较大!!看看电源是什么牌子的,,垃圾电源机会更大!!
发表于 2010-9-12 18:22:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 xiexu 的帖子
额...应该和显示器关系不大吧...
发表于 2010-9-12 20:58:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你换个显示器看看是不是还是内样,要不是内样,你就检查下显示器的驱动板
发表于 2010-9-13 01:00:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 xiexu 的帖子
    恩好的,明天就去试试,谢谢指教
发表于 2010-9-13 09:42:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不能动系统  你可以找块别的硬盘装系统试么   还有你把硬盘在主板上的接口换一个试试  前几天我也修到一次这问题  系统不能动报税用的机子 并口硬盘 我把硬盘和光驱在主板上接口对调一下就好了 收了280元
发表于 2010-9-13 09:48:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 cxkjjlb 的帖子
真的啊,换硬盘我到想到过,不过换接口我倒没试过,谢谢师兄指点
发表于 2010-9-13 09:50:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 创业电脑维修部 的帖子
忘了说了换口之后光驱硬盘都能正常使用   但换回来就又不行了   有一个口性能不良
发表于 2010-9-13 17:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是电源。。。。
发表于 2010-9-13 19:38:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不能动系统  你可以找块别的硬盘装系统试么   还有你把硬盘在主板上的接口换一个试试  前几天我也修到一次这 ...
cxkjjlb 发表于 2010-9-13 09:42
我换显示器 两个电容 就只收了人家60
你……………………真黑!
