- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-9
- 精华
回复 yzz163 的帖子
客户送来时说机子开不开机 ,点击开关后,电脑没反应,风扇不转,拔掉开关连接线,短接开关针故障依旧,测开关针上有5V电压,短接电源绿线黑线,电源风扇旋转正常,拆掉主板对触发电路跑线路,开关针一端通过电阻接5VSB,一端直接接IO(IO型号好像是83627),绿线分两支一支通过电阻接5VSB,一支接三极管C极,三极管B极通过电阻接5VSB,三极管E极接IO,怀疑是三极管坏,更换三极管试机故障依旧,由于是新手没敢换IO,正在犹豫是否更换IO,突然想起触发电路的工作条件,待机电压,RTC电路,RSMRST信号必须都正常后,触发电路才能工作,测CMOS跳线针,只有1.3V,对CMOS电路跑线路,测出对管的2个输入端一个为3.2V一个为3.3V而输出端只有1.3V,更换对管后上电测试,正常开机
总结:做事之前先动脑后动手,少走弯路,不要因为这个电路出了问题,而忘记与其相关联的其余电路,
由于这个是后期写的,机子被客户拿走了 所以没有实物图,不知为什么自己画的草图也没办法上传,说是附件大小超限,但那图片还不到1M呢,等什么时候能上传了 我在补上我自己画的草图
草图看我的头像 嘿嘿 |
