查看: 7148|回复: 7
W83627THG 可以用 W83627EHG W83627DHG 那个可以代换
发表于 2010-9-13 18:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公包 主板  IO      W83627THG 可以用 W83627EHG   W83627DHG 那个可以代换   谢谢!!
发表于 2010-9-13 18:21:25 | 只看该作者 �
好像都不可以的。EHG 代EHF 是可以的,其它同理。
发表于 2010-9-13 18:57:50 | 只看该作者 �
你可以去分别下一下,两个IO芯片的PDT。对比一下看,这样能不能代换自己心里有数的
发表于 2010-9-13 19:40:08 | 只看该作者 �
不好用啊~!它们俩的开机脚都不一样啊~!
发表于 2010-9-13 19:58:07 | 只看该作者 �
试试看啊 试了就知道了
发表于 2010-9-13 20:58:54 | 只看该作者 �
不能代换。
发表于 2010-9-14 09:54:10 | 只看该作者 �
谢谢  各位朋友,那我在找一样的了
发表于 2010-9-14 16:48:23 | 只看该作者 �
回复 范世杰 的帖子
两个都不可以代的,
W83627THG可用W83627THF代
