查看: 3376|回复: 17
[内存维修]
亿能DDR400双面512M,RST检测图,麻烦各位大侠分析一下
发表于 2010-9-4 08:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亿能DDR400双面512M,RST检测图,麻烦各位大侠分析一下,看看是那几颗有问题!自我分析是第一面五颗和第二面五颗有问题,看看是否分析对错!
电路板出问题了,兄弟。相信我说的。你先换掉 第5个颗粒连接的220的电阻,双面的都换下。估计7成搞定。搞好给我一个答复,谢谢。颗粒到底换不换。你自己看做办吧。不用我多说了。改成单面就知道是那里颗粒出问题哦。  发表于 2010-9-4 16:02
发表于 2010-9-4 08:43:46 | 只看该作者 �
你的内存颗粒位宽是多少bit的?
发表于 2010-9-4 08:44:00 | 只看该作者 �
加焊一下正面第五颗颗粒。
发表于 2010-9-4 09:08:38 | 只看该作者 �
这个内存我也搞不清楚是多少位的?颗粒上标AED83T500
发表于 2010-9-4 11:06:37 | 只看该作者 �
应该是32位宽的颗粒  加焊正面第五 反面第13颗粒
老兄!!内存上很少有32位的颗粒?  发表于 2010-9-10 23:23
发表于 2010-9-4 14:20:15 | 只看该作者 �
正面第五颗先换掉,加焊背面那颗,不行的话,两颗都换掉
发表于 2010-9-4 15:51:56 | 只看该作者 �
电路板出问题了,兄弟。相信我说的。你先换掉下面的电阻, 换下第5个颗粒连接,双面的都换下。7成搞定。搞好给我一个答复,谢谢。
发表于 2010-9-4 15:57:32 | 只看该作者 �
电路板出问题了,兄弟。相信我说的。你先换掉下面的电阻, 换下第5个颗粒连接,双面的都换下。7成搞定。搞 ...
安信电器商行 发表于 2010-9-4 15:51
不单是虚焊会这样
颗粒坏了也有可能这样显示
发表于 2010-9-4 20:37:25 | 只看该作者 �
用一个好的颗粒,先代换正面第5颗,,不行的,再用换下来的那个颗粒代换反面第二颗`
发表于 2010-9-4 20:37:50 | 只看该作者 �
或者用安信的方法,先测一下电阻``````````
发表于 2010-9-4 20:58:52 | 只看该作者 �
楼主换好没有哈!有结果公布
不是换电阻好了,你没有看他已经说了。还问。  发表于 2010-9-11 15:09
发表于 2010-9-4 22:27:11 | 只看该作者 �
问大家一个问题,为什么你们一看就知道是第五颗颗粒出问题呢?
发表于 2010-9-4 23:06:53 | 只看该作者 �
我不相信,遇到这种情况你不打值呀
发表于 2010-9-5 09:34:01 | 只看该作者 �
搞定了,感谢各位支持,特别是“安信电器商行”技术持,换电阻后OK
果然说对了。谢谢你的答复  发表于 2010-9-7 14:37
发表于 2010-9-5 09:45:32 | 只看该作者 �
前天修一根APACER条子,是SPD坏了,换后没有这个SPD程序,于是用个HY双面512程序,没想到也可以用,反复重启关机、RST测试都正常,大侠们这样的条子应该不会有什么后遗症!俺是新手,刚开始入门的,感谢大侠们无私的支持!还求一个黑金刚512单面的SPD程序(.bin格试的哦),还有一条现代512条子,能认,RST测试全红,还有没有必要修?
呵呵。。。全部红就好玩哦。  发表于 2010-9-7 14:38
发表于 2010-9-7 14:38:07 | 只看该作者 �
不错。。。。这个 哥子有进步了。。
安信兄经验老道,画龙点睛,一语道破天机!!!  发表于 2010-9-10 23:27
发表于 2010-9-10 23:45:28 | 只看该作者 �
如果你肯从第128M开始测的话,测试结果会容易看的多~~~
发表于 2010-9-11 16:16:54 | 只看该作者 �
回复 安信电器商行 的帖子
没决绝问题之前
   问的
