查看: 6037|回复: 35
死马当活马医,刮骨疗毒法修复烧洞 acer 3680
发表于 2010-9-25 22:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上个礼拜在店里回收一台acer3680,插上电大电流,平常对这机器比较了解,电源部分容易短路,心中暗喜,以为就是几个mos管和电容烧毁,所以当顾客的面也没拆开看,很自信的就甩出300大洋,把机器留下了。拆开后傻眼了,充电IC部分已经烧透了,心理那个哇凉哇凉啊,随手就丢在了一边,今天闲来无事,就拿起来端详,维修人的毛病就是看了就手痒痒,拆!把周围烧焦的部分用刀子刮除,插上电源竟然不短路了,好,有戏!但是故障改为不触发了,测量公共点有19v,87541的供电也正常,这就郁闷了,自信查图,发现其中的奥秘,87541的29脚是受控于充电芯片max8724的1脚并联,由于max8724已经拆除,就从pr13一端飞一根线后给87541的29脚,OK.经过检查,除了不能充电以外,机器一切正常,看来有时候修机器真要靠运气啊,这板子烧的洞恰到好处,我刮的洞也恰到好处,周围的小件全都在,纯属幸运。发帖给自己祝贺一下。提醒各位注意,以后遇到这机器要小心啊,很容易烧板的。
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-9-25 22:39:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电路板都是多层板,你刮出个洞,那多层中的走线没有被破坏是万幸,,,这种机会不是很多的,,,只是让你遇上了
发表于 2010-9-25 22:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可能是修板中最幸运的一个
发表于 2010-9-25 23:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵。。。太有意思了
发表于 2010-9-25 23:05:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主太有才了,这样都能搞定,
发表于 2010-9-26 00:00:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的板子都搞定了
发表于 2010-9-26 00:20:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样就可以修好值得庆幸
发表于 2010-9-26 00:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多东西我们都是弄不清的,有时就是有个万一
发表于 2010-9-26 12:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主可以去买彩票了
发表于 2010-9-26 12:45:35 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
我就没有这么幸运了,一个4520的机子PCB中间有线路,没有点位图刮了就挂了
发表于 2010-9-26 13:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刮了这么大一个洞……
最主要是刚好在板子的边缘,线路并不多,而且边上有螺丝孔,所以经过的线路并不多了
呵呵,有些客户可能还不领情,说怎么不能充电,原先只是开不了机,既然修了当然不应该还有问题哈……难啊……唉……
发表于 2010-9-26 13:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主运气真不错
发表于 2010-9-26 15:03:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
强悍,这么大个洞都没事啊。
发表于 2010-9-27 11:18:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个8724 没有给ec  acavin 检测信号吗  呵呵  真是幸运啊  修这个8724的充电电路  我都都修坏过 呵呵
发表于 2010-9-27 11:24:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛人真多呀!
发表于 2010-9-27 11:51:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
修过一个T40电源大短路的   也是烧糊了   只不过没有这么大   哈哈   后来找料板  对照才修好
发表于 2010-9-27 12:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
牛人啊,相当佩服您的勇气和智慧。
发表于 2010-9-27 13:29:49 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
呵呵,走狗屎运了
发表于 2010-9-27 21:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
咋啊,都烧这样了,居然没有动到核心部分,运气真是不错.
发表于 2010-9-28 09:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
运气真是不错
