查看: 2424|回复: 7
[显卡维修]
杂牌8600GT 显卡VGA 口不显
发表于 2010-9-6 13:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有五片杂牌的8600GT 512M的显卡,以前是好的,放在那里两三个月了,今天拿出来试,全部是VGA 口不能用,DVI 口能正常显示,加焊GPU也一样,测数据线对地阻值也正常,T08也换过,这种情况是不是GPU挂了?怎么会出这样的问题?
发表于 2010-9-6 13:26:26 | 只看该作者 �
应该是接口问题,重点查接口电路呗
发表于 2010-9-6 22:33:42 | 只看该作者 �
DAC电路部分损坏!!!
发表于 2010-9-6 22:38:17 | 只看该作者 �
GPU坏了DVI 他能显吗??
发表于 2010-9-6 22:42:21 | 只看该作者 �
楼上的可能对显卡是要本不懂
更提不上如何维修,DVI和VGA是两条线路的,DVI1和DVI2也是两条线路
你找图纸或者显卡自己跑一下线路就明白了,R G B HS VS是分别受控于GPU
发表于 2010-9-7 23:43:29 | 只看该作者 �
小弟碰到缺色的,外部元件都查了没问题,剩下的不会也是GPU吧
发表于 2010-9-8 21:23:41 | 只看该作者 �
加焊GPU
发表于 2010-9-8 22:08:53 | 只看该作者 �
如果线路正常(接口损坏的比较少)拆掉GPU外接的下接电阻打值还是正常说明GPU内部DAC接口电路部分损坏
