查看: 2165|回复: 7
易美逊d725进水大短路
发表于 2010-8-12 15:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水大短路
没有图纸
有几个大电容
就是那种固态电容
那个不好取
易美逊被ACER收购,这款D725就是ACER的E725.  发表于 2010-9-10 22:15
发表于 2010-9-7 12:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-9 11:41:23 | 只看该作者 �
进水的本不好搞,要图纸才行
发表于 2010-9-9 20:52:12 | 只看该作者 �
回复 镊子 的帖子
还是谢谢你
    机器打算换版了
就是没有找到有
那个有的话可以给我留言
发表于 2010-9-9 21:24:24 | 只看该作者 �
这样就打算放弃了,我修了这么久进水的机子都没有换过板,仔细找一下哪里短路了。主要是供电部分付食历害
发表于 2010-9-10 22:10:58 | 只看该作者 �
用烧鸡法试试看能不能找出短路点.
发表于 2010-9-11 22:32:17 | 只看该作者 �
回复 xing0217 的帖子
    老大啊
铜箔都翘起来一大块了
还有修的必要吗
发表于 2010-9-13 01:03:26 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
    主要是PCB板对地漏电短路主供电最严重,如果中间层比较多走线也只能借助图纸或点位图。氧化历害的零件全部更换,修了五六年,进水的机子都没换过板
