查看: 5113|回复: 24
[主板&显卡]
【精英k8m800-m3】RSMRST电压过低照成不触发维修一例
发表于 2010-8-18 00:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修被雷击的板子比较多,多半是网卡或者SB短路、等故障,例外的一个是这台精英k8m800-m3不触发,常规检查后没有明显的问题直接上电,触发没有反应,先是测量待机电压3.3v,跳冒、晶振2脚的压差都正常,在一看是威盛的桥,他还需要一个SB2.5v的工作电压,测量了SB傍边的1117有SB2.5V输出,现在SB的工作条件都有了,就差传说中最不好查的RSMRST信号,怎么办呢,搜索了我的图库,竟然有这个图纸,这下就有底了,马上搜索这个RSMRST信号,
发现在这个信号是3Vsb经过一个上拉电阻R335和C240滤波在到SB,通电测量R335一边是3.3V,另外一边只有2.1V左右,心想要么是C240漏电,要么是SB把这个信号拉低,先把C240移到一边再说,
在通电测量这点的电压恢复到了3.3V,
触发开关针,上电了,
哈哈,有图纸就是好修 。上U接上硬盘进系统正常。此板修复~一个小小的电容坏了大事,要是没有图纸只能把SB拿下来跑线了
参与人数 11下载分 +75 威望 +1 原创币 +2 收起 理由
先行电脑 + 10
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 1 原创内容
新起点新开始 + 5 我喜欢这个显示器 我也想搞一个
笑什么笑 + 10 原创内容
衡阳小丹 + 10 哈哈,这个工作台是我以前奋战过的地方~~
梧桐叶 + 10 有价值资料
酸菜粉 + 5 没图纸 就拆桥找RSMRST哈哈啊
ptmanager + 2 推送首页加原创币
修板板喽 + 10 彭总,厉害啊,
本文由 会员194325 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-18 01:17:42 | 只看该作者 �
那要没有图纸的话要怎么去查RSMRST这个信号呢?
发表于 2010-8-18 06:31:36 | 只看该作者 �
没有图纸就查不了了
发表于 2010-8-18 09:22:34 | 只看该作者 �
没有图也是可以查到的,找到一张有这个SB的图纸就行 要把南桥取下来,从AD4开始往外跑就可以了。只这样只不过要麻烦一些。
发表于 2010-8-18 09:35:14 | 只看该作者 �
实际上我觉得基地应该开设一个图纸出售中心,可以是基地自己的图纸也可以是会员自己的,会员自己的采取和基地分成的方式挂靠销售,当然价格不要太高了。
个人意见
卖完了是不是大家就都不需要来基地了/  发表于 2010-8-18 20:17
发表于 2010-8-18 09:44:01 | 只看该作者 �
       那万用表是啥牌子的啊.
发表于 2010-8-18 09:44:30 | 只看该作者 �
我前天修的一个本本也是一个小电容漏电,把电压拉低,开不了机,换个电容OK了。
发表于 2010-8-18 09:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-18 12:08:53 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2010-8-18 13:29:25 | 只看该作者 �
  小彭越来越扎实了哈 扎实的功底是提高比较快的
发表于 2010-8-18 14:06:00 | 只看该作者 �
有图就是方便啊。 不顾楼主的功底还是扎实
发表于 2010-8-18 15:12:45 | 只看该作者 �
好熟悉的工作台啊~~~
发表于 2010-8-18 15:59:48 | 只看该作者 �
好熟悉的工作台啊~~~
衡阳小丹 发表于 2010-8-18 15:12
就是你工作过的地方啊
ps:在深圳可好啊
发表于 2010-8-18 20:59:09 | 只看该作者 �
有图纸了自然是好事情 但是也需要你能看的懂图纸啊
发表于 2010-8-21 13:32:26 | 只看该作者 �
小小电容差点坏了大事  上次也是一个小小的电容 竟然搞的键盘鼠标不能用
发表于 2010-8-21 20:40:41 | 只看该作者 �
没有图纸干看着,高精的电路,就要有图纸才好修!
发表于 2010-8-25 00:40:14 | 只看该作者 �
唉 缺的就是图纸啊 有没有好点的完全点的图纸网站下图哦
发表于 2010-8-25 10:01:43 | 只看该作者 �
彭总的图片做的就是漂亮
发表于 2010-8-26 23:01:47 | 只看该作者 �
以前修这个板子这个情况不少,不过不知道什么问题,都是找个3.3V直接拉到复位针上就OK。现在知道根源了
发表于 2010-9-4 20:53:10 | 只看该作者 �
所有的开机电路是不是都要有RSMRST信号才可以开机呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊 这个饼哥讲过的 可以理解为 电源好信号 这里就是告诉南桥 3VSB 电源正常准备好了  发表于 2011-12-25 19:55
