查看: 2638|回复: 8
ASUS F5R 上可调电源大短路到5A 保护隔离不短
发表于 2010-9-24 16:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F5R 上可调电源大短路到5A 保护隔离不短 板子其它地方也不短 怎么下手?
发表于 2010-9-24 17:08:14 | 只看该作者 �
肯定有短路  一般大短都是主供电短路
发表于 2010-9-24 17:14:15 | 只看该作者 �
其它地方短了没有嘛,一般的是电容直接对地了,上次搞过一个南北桥1.05短,最后拆了南桥就不短了,南桥BGA直接对地,也不发烫没地方下手
发表于 2010-9-24 19:14:10 | 只看该作者 �
电流调低点加电,用手摸看哪个地方发烫就是哪个地方坏了吧!!!!
发表于 2010-9-24 20:03:47 | 只看该作者 �
查一下CPU电压有没有短路
发表于 2010-9-25 09:49:49 | 只看该作者 �
肯定是有部分阻值不对啊 小电压点击啊
发表于 2010-9-25 09:55:06 | 只看该作者 �
测电感的对地阻值呀,哪里短路了再查
发表于 2010-9-25 12:23:43 | 只看该作者 �
仔细查吧肯定有短路的地,只是你没检测到,我之前遇到第一道管后短路,第二道管后正常的
发表于 2010-10-4 20:22:51 | 只看该作者 �
短路修好了 可惜还是点不亮 电流上到1。5左右 一点一点往上跑 机器点不亮 没有查出是什么问题
