查看: 2832|回复: 3
请问供电电路的上电顺序是什么样的?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-4 13:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 南桥 2 北桥 3显卡 4内存 5CPU  还有什么没写出来的上电部件吗
发表于 2010-9-4 20:57:41 | 只看该作者 �
太笼统了,我也是刚学的。在论坛里搜索一下。应该很详细
发表于 2010-9-5 01:33:43 | 只看该作者 �
回复 micsnd 的帖子
供电的时序是  开机之后先产生内存电压   再产生桥供电(显卡供电)
再产生总线供电  最后是CPU供电 INTEL芯片组
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-5 13:24:27 | 只看该作者 �
谢谢LS  正在寻找自己的关键测试点中  第一个就是 ATX 14脚接地  不触发的情况 电源风扇转(电源正常)  说明开机电路正常 往下查各个供电电路的输出电压 找到异常电压 分析其对应电路   电源风扇要是不转 那就查开机电路
所以 目前自己找出的关键测试点 一个是ATX14脚 一个是CPU的vcore 目前在研究内存供电电路
各电路的图纸千变万化 但原理都是很简单的
