查看: 12530|回复: 9
[维修经验]
屏幕左上角有横杠一闪一闪的,进不去系统(图)
发表于 2010-9-7 21:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        有2个一模一样的478板子。都能点亮,就是进不去系统,dos能进。最后找到原因是内存故障(那内存能点亮,具体因为什么我就不明白了),换内存解决。
        维修经过:开始时候测量,上假负载cpu供电场管对地阻值正常,上cpu后对地阻值是2,感觉很纳闷以为供电线路有故障(后来才知道上cpu后对地阻值就是这样是正常的,提醒一下跟我一样的新手,我让这个问题从昨天中午整到今天晚上,吃亏长经验了..),把场管全拆下来,测量都正常,在焊接上,开机点pw开关保护了...汗死~~,再把场管拆下来,测量6个管子4个坏或者不良的,手把不行啊...换吧..换上通电...还保护**.....继续研究,从基地搜索帖子可能是供电ic让我焊接时候弄坏,从旧版拆了一个焊接上。ok....长舒口气...
       这个主板cpu供电是rt9241b跟rt9602组合的,换的是rt9602。第一次焊接怎么多脚的,别笑话我.真第一次。费了好大力气...虽然只是一个内存故障,但是为了找原因,搜索了N多帖子,跑了N多弯路,但是还是收获不小。
    让大家看看修复的部分(焊功太差,别笑话....电容反光放了纸片)
发表于 2010-9-7 22:23:49 | 只看该作者 �
我是新手支持你~~
发表于 2010-9-7 22:26:04 | 只看该作者 �
像这种故障,属于测试级的
维修员是针对故障板来维修的,楼主好好学习
发表于 2010-9-7 22:29:56 | 只看该作者 �
好好向楼主学习
发表于 2010-9-7 22:49:34 | 只看该作者 �
支持 一下。第一次 焊接的还不错
发表于 2010-9-8 08:38:47 | 只看该作者 �
你那个问题是硬盘问题。具体是硬盘的MBR损坏了。你在DOS下用  fdisk /mbr 重写下 mbr就好了。
发表于 2010-9-8 09:33:25 | 只看该作者 �
虽然走了n多弯路,但楼主精神可嘉,学习。坚持不懈、持之以恒,成功就在前面!
发表于 2010-9-8 22:42:16 | 只看该作者 �
回复 jbrs2611296 的帖子
一,打值的时候要拔掉电源及所有插在主板上面的外设
二,在维修之前先换外设排除  最后再锁定主板
发表于 2010-9-8 22:50:47 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子[/b
这个经验不错,谢谢涵山
发表于 2010-9-11 18:26:29 | 只看该作者 �
上CPU供电的对地阻值要小很多。。
