查看: 1866|回复: 3
富士通S6240不开机
发表于 2010-9-18 11:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器进水后不开机,拆开看有明显痒化部分,开机电流只有0.23,供电不正常,现在供电修好了,开机电流在0.90左右,但还是不触发,查VCORE供电MAX1532 25脚的PG出来了,现在就是不知道PG信号到哪里?因为PG痒化断线了,有知道这个信号到达地方的或有图纸的朋友麻烦告知或上传图纸一份,万分感谢!!
发表于 2010-9-18 11:09:59 | 只看该作者 �
开机电流在0.90左右,但还是不触发  不明白这句话 0.9的电流都不触发吗
发表于 2010-9-18 11:18:52 | 只看该作者 �
  Fujitsu的图纸不好找
发表于 2010-9-18 11:23:33 | 只看该作者 �
只能全力而为了
