查看: 1830|回复: 3
一个845主机维修实例
发表于 2010-9-1 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己亲身经历的:
一台845的电脑,开机、进系统、日常使用正常,但系统一直发出告警声音,非常纠结;
拆机,拔插/更换内存、显卡均正常,故障依旧;
后拆下CPU风扇,发现CPU风扇的散热片上贴有一块薄薄的铁皮,怀疑是之前的主人担心散热问题而认为加垫的一块铁皮,因为拆之前感觉CPU风扇座有点松,去掉铁皮,重新涂上散热油后,开机一切正常,告警声音消除。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 虽然简单 也算实例吧
发表于 2010-9-1 17:41:03 | 只看该作者 �
学到了点东西。依我了解MHdd还可以哈。。。我现在也在给我老师学习中。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
cxkjjlb -4 灌水 回帖看主题
发表于 2010-9-1 20:19:27 | 只看该作者 �
这是实际的维修经历,值得注意
发表于 2010-9-2 15:22:25 | 只看该作者 �
恩  学点东西也好
