查看: 2174|回复: 5
NEC LC700
发表于 2010-8-11 13:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机有报警声,连续响了四下,看电流好像已过显卡,但还是不能亮机,显卡也重做过,请问那位高手指点一下,谢谢!
发表于 2010-8-11 13:46:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把BIOS去掉,看还报不报。如果不报则刷BIOS,如果还报的话那就不太好修了。
发表于 2010-8-11 18:27:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 46484054 的帖子谢谢
发表于 2010-8-11 20:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没认到显卡,就像主板一样认不到显卡报警后码还是跑过去就没显示,查一下显卡的几个供电是否正常,有没空焊。
发表于 2010-8-23 23:38:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没修过,等待高手的回答,楼主修好了。一定要分享给大家啊。
发表于 2010-8-28 13:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有修好哟??
