查看: 2151|回复: 3
斯巴达克 M26GTA-DG 主板 CPU供电不对
发表于 2010-8-29 09:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户的斯巴达克 M26GTA-DG 主板 自带 4400+开机断电,感觉是保护了,取下CPU,上假负载,测量,CPU无电压,时钟,复位都有,换了一个3000+,主板不断电了,CPU供电有1.1V,但不跑码,电源芯片是一个BD-9H的24脚方形小芯片和AA-9G的16脚方形小芯片 ,也没碰到过,没东西换,请各位大侠分析一下是不是这两个小芯片的问题?
发表于 2010-8-29 09:11:33 | 只看该作者
你先看看上下管和电容有没有问题啊,电压偏低不一定就是芯片的问题吧
发表于 2010-8-29 09:20:11 | 只看该作者
没东西更换时有点麻烦的
发表于 2010-8-29 11:40:01 | 只看该作者
应该是吧,一般上下管正常,电容没鼓包的 ,就怀疑电源ic ,你这个板是不是主从 ic 啊
